  • Колеги, забелязах, че при мен този маркуч го няма и седи само металното, на което влиза маркуча. Двигателя е 2.4. Предполагам маркуча идва от изгорелите газове на турбото и влизам тук и от там към ЕГР? В грешка ли съм ?
    • Първоначално публикувано от KroGh Покажи съобщение
      Това е топлообменника. Тръбата с газове е отдолу,ограденото е маркуч с антифриз. При теб явно е премахнат,по една или друга причина(може да е протекъл вътре) и да е изолиран.
      • https://www.ebay.co.uk/p/ALFA-ROMEO-...d=253228769368
        Ето от този линк се вижда. Мислех, че е за газовете към EGR. Интересно откъде идва маркуча?
        • Маркуча отива към двигателя. Правил съм си скица на пътя на антифриза за моята,гледам и твоята е автомат...ако ти е интересно,ще ти я пратя. Ще ти се изясни всичко. Рисувах си я поради други причини...не че няма инфо в нета.
          ---------- Post added at 14:29 ---------- Previous post was at 14:26 ----------
          Друго ми е интересно, твоята е автомат и тоя маркуч е вързан към охлаждането на кутията...много странно така без охлаждане?? ...или просто е изолиран топлообменника.
          • Актуални цени за обслужване на автомата 2.4:
            хидроблок + доставка = 1080лв.
            гарнитура = 18лв.
            масло RAVENOL ATF T-WS Lifetime , 4 литар = 100 лв.
            труд = 200лв.
            • Колеги, някой дали е сменял салон? Въпросът ми е дали може да се преправи такъв за седан, че да стане в комби?
              • Първоначално публикувано от Grishata Покажи съобщение
                Няма как да стане....е може, ама не си заслужава...
                • Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщение
                  Мхм и аз това мисля Разбрах , че задните седалки били по малки ама коя част точно Ако са малки части да отида някъде да ми ги направят примерно ... ама да не излезе златна тази кожа :Д
                    Е....то така, ако разсъждаваш....може и твоя салон да си го претапицираш...ама дали си заслужава.....ти си преценяваш...и става правеняк, а винаги се цени оригинала....
                      Е оригинални де , принерно да ми претапицират частта от моята , която липсва на седана :Д или е по-малка
                      • За какво е тази букса над акумулатора? Беше изключена при мен.
                        • Този бутон се натиска за да се пусне горивото след удар също има и под шофьорската седалка.
                          • Значи мога да си закача буксата обратно
                            • Това наподобяващо реле отгоре с гуменото маншонче е да спре "тока" при катастрофа, а въпросната букса трябва да е сигнала който му казва кога да сработи. Закачай и си свиркай.
                              • Здравейте колеги!
                                В темата за летните гуми 2018 се повдигна въпроса, че 159 яде предните гуми отвътре по подразбиране и е потвърдено от самите АР.
                                Достатъчно сериозно ли е изяждането, че да си заслужава да се прави интервенция? На мен ми обърнаха внимание, когато сменах гумите с нови летни, зимните бяха от предишния собственик и взех с тях колата.
                                Бихте ли споделили дали някой от вас е предприемал нещо по въпроса и ако да - какво?
                                Информацията, която има до момента е, че се коригира ъгъла на предницата (не знам точно как се казва) да е на 0 или близо до 0, което оправяло проблема. Други (особено с Ti) прибягват до (ако съм разбрал правилно) по твърди долни тампони на предницата. Други просто имат проблем с въпросните тампони.
                                Всякаква информация ще е полезна и добре дошла.
                                Поздрави и успешна седмица!
                                Alfa Romeo 159sw 2.0JTDm 200 к.с. - Окт'10
